Dans la montre Suunto 9 Peak Pro et la montre Suunto Vertical, la nouvelle interface utilisateur vous permet d’accéder plus facilement aux modes sportifs (en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis le cadran de la montre) et de personnaliser l’expérience utilisateur en choisissant les widgets que vous souhaitez activer sur votre montre.
En faisant glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez accéder aux widgets de la montre, qui vous donnent accès aux différentes fonctionnalités disponibles : de gauche à droite, les widgets sont les suivants :
- Centre de notification
 - Commandes multimédias
 - Capteur de fréquence cardiaque
 - Saturation en oxygène (spO2)
 - Pas et calories
 - Niveau de forme physique
 - Suivi du sommeil
 - Ressources
 - Outdoor
 - Boussole et navigation
 - Entraînement et récupération
 - Chronomètre
 - Soleil et Lune
 - Météo
 - Recharge à l’énergie solaire (montre Suunto Vertical seulement. Uniquement sur les modèles solaires)
Dans l’application Suunto, vous pouvez personnaliser l’interface utilisateur de votre montre en sélectionnant les widgets que vous souhaitez utiliser et en supprimant ceux que vous ne souhaitez pas utiliser. Pour sélectionner les widgets que vous souhaitez utiliser, cliquez sur le symbole de la montre, puis accédez au panneau de configuration de la montre. Sélectionnez ensuite « Widgets ».
Cela ouvrira la liste de tous les widgets disponibles, dans laquelle vous pourrez sélectionner ceux que vous souhaitez intégrer à la montre en appuyant sur le bouton de droite. Vous pourrez également décider de l’ordre dans lequel ils s’afficheront en faisant glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche : il vous suffit d’appuyer longuement sur un widget pour le faire glisser vers le haut ou vers le bas. Les modifications apportées à la montre s’appliqueront après leur enregistrement :
Vous pourrez également modifier la liste depuis la montre elle-même : appuyez sur le bouton du bas ou faites glisser votre doigt vers le haut, puis accédez à « Paramètres => Widgets » : vous pourrez alors activer ou désactiver chaque widget en appuyant sur le bouton central.
REMARQUE : La personnalisation des widgets est uniquement disponible pour la montre Suunto 9 Peak Pro et la montre Suunto Vertical.
