Suunto Run Guía del usuario
Conectividad Bluetooth
Suunto Run utiliza tecnología Bluetooth para enviar y recibir información con tu dispositivo móvil cuando hayas conectado tu reloj con la app Suunto. La misma tecnología se utiliza al conectar auriculares, dispositivos POD y sensores.
Sin embargo, si no quieres que tu reloj sea visible en las búsquedas de dispositivos Bluetooth, puedes activar o desactivar el reconocimiento desde los ajustes de Conectividad > Descubrimiento.
Discovery Toggle S9PP
También es posible desactivar totalmente Bluetooth mediante el modo avión; consulta Modo avión.
Modo avión
Activa el modo avión cuando necesites desactivar las conexiones inalámbricas. Puedes activar o desactivar el modo avión desde los ajustes de Conectividad o en Panel de control.
airp mode
NOTA:
Para vincular cualquier producto con tu dispositivo, desactiva antes el modo avión si está activo.
Conectar dispositivos
Conecta el reloj con unos auriculares Bluetooth, pods Bluetooth Smart y sensores para disfrutar de música y recopilar información adicional al grabar un ejercicio.
Tu Suunto Run es compatible con los siguientes tipos de pods y sensores:
  • Frecuencia cardíaca
  • Foot
NOTA:
Si el modo avión está activado, no podrás vincular nada. Desactiva el modo avión antes de vincular. Consulta Modo avión.
Para conectar unos auriculares, un pod o un sensor:
  1. Ve a los ajustes de tu reloj y selecciona Conectividad.
  2. Selecciona la opción Conectar dispositivos para ver la lista de tipos de dispositivos compatibles.
  3. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y toca el tipo de dispositivo que quieres conectar.
    pair devices
  4. Sigue las instrucciones del reloj para finalizar la conexión (consulta el manual de los auriculares, el sensor o el pod si hace falta) y pulsa el botón central para avanzar al paso siguiente.
    pair success
Si el pod requiere ciertos ajustes, se te pedirá que introduzcas un valor durante el proceso de conexión.
Una vez conectado el pod o sensor, tu reloj lo buscará en cuanto selecciones un modo de deporte que utilice ese tipo de sensor.
Una vez que los auriculares están vinculados, se conectan al reloj automáticamente cuando los enciendas dentro del alcance de la conexión Bluetooth.
NOTA:
Los auriculares deben estar en modo de vinculación para conectarlos con el reloj.
Cada dispositivo se puede desconectar del reloj o eliminar de la lista de dispositivos conectados si es necesario. Selecciona el dispositivo que quieras eliminar y toca Desconectar para desconectar los dispositivos o Olvidar para eliminar el dispositivo de la lista.
Calibración de Foot POD
Si has conectado un Foot POD, tu reloj calibra automáticamente el pod usando el GPS. Recomendamos utilizar la calibración automática, pero siempre la puedes desactivar si lo necesitas desde los ajustes del pod en Conectividad > Conectar dispositivos > Foot POD.
Índice
