Suunto Oceanmôže sa použiť spolu so zariadením Suunto Tank POD na bezdrôtový prenos tlaku v nádrži a spotreby plynu do potápačského počítača. Suunto Ocean je kompatibilná iba s vysielačmi zariadenia Suunto Tank POD. Zariadenia Suunto Tank POD prenáša dáta v pásme 123 kHz. Komunikácia z Tank POD do potápačského počítača je jednosmerná, čo znamená, že potápačský počítač neposiela do Tank POD nič.
Povolené funkcie, keď je zariadenie Suunto Ocean spárované so zariadením Suunto Tank POD:
Tlak v nádrži až z 5 plynových fliaš
Skutočná spotreba plynu pre aktívny plyn (L/min alebo cu ft/min)
Zostávajúci čas plynu pre aktívny plyn
Konfigurovateľné alarmy tlaku v nádrži
Zaznamenávanie začiatku, konca a použitého tlaku
Záznam priemernej spotreby plynu pre každý plyn pomocou Tank POD
Jednotky v baroch alebo PSI
Inštalácia a prepojenie zariadenia Suunto Tank POD:
Nainštalujte TANK POD podľa popisu v stručnej príručke Tank POD alebo v užívateľskej príručke Tank POD.
Aby ste zaistili čo najpresnejšie údaje o tlaku v nádrži, Suunto odporúča nainštalovať zariadenie Suunto Tank POD tak, aby bol na rovnakej strane, ako nosíte Suunto Ocean.
Vráťte sa späť do hlavnej ponuky a v ponuke zariadení Tank POD uvidíte sériové číslo vašeho zariadenia Tank POD.
Alternatívne môžete zariadenie Suunto Tank POD prepojiť z Gases (Plyny) ponuky:
Uistite sa, že zariadenie Tank POD bolo aktivované a že je v dosahu. Zo zoznamu vyberte vaše sériové číslo zariadenia Tank POD.
Ak ste pripojili rovnaké zariadenie Tank POD k niekoľkým dýchacím zmesiam, nezabudnite pred ponorom skontrolovať, či máte správny aktívnu dýchaciu zmes a či máte zariadenie Tank POD prepojené. V hlavných zobrazeniach ponoru je zobrazený iba jeden tlak v nádrži a zodpovedá aktívneej dýchacej zmesi.
Ak zariadenie Tank POD používa niekoľko potápačov, vždy pred ponorom skontrolujte, či číslo POD zvolenej dýchacej zmesi zodpovedá sériovému číslu na vašom POD.
Sériové číslo nájdete na kovovej základni a tiež na kryte zariadenia Tank POD.
Opakujte vyššie uvedený postup pre ďalšie zariadenia Tank POD a pre každé zariadenie Tank PODvyberte rôzne dýchacie zmesi.
Ak chcete odpojiť a odstrániť vaše zariadenie Tank POD od konkrétnej dýchacej zmesi:
V ponuke Gases (Plyny) vyberte dýchaciu zmes, ktorú chcete odstrániť za zariadenie Tank POD.
Zrušte výber zariadenia Tank POD, ktoré chcete odstrániť, (skontrolujte sériové číslo).
Vaše zariadenie Tank POD sa odstráni zo zoznamu vybratých dýchacích zmesí.
Zariadenie Tank POD môžete odpojiť aj z ponuky Tank POD.
Zariadenie Tank POD môžete odpojiť až vtedy, keď je aktívne a vysiela.
Vždy používajte záložný analógový ponorný tlakomer ako redundantný zdroj informácií o tlaku plynu.
Informácie, ktoré sa týkajú zariadenia Suunto Tank POD nájdete v pokynoch, ktoré boli dodané spolu s produktom.
Keď je váš Suunto Ocean prepojený so zariadením Suunto Tank POD, môžete sledovať tlak v nádrži v prepínacom okne aj na oblúku v zobrazení tlaku v nádrži. Pozrite si Kľúčové informácie počas ponoru, ako sa zobrazuje tlak v nádrži na oblúku.
Nasledujúce príklady zobrazujú rôzne tlaky v nádrži:
Tlak v nádrži je 125 bar:
Tlak v nádrži je 50 bar:
Alarm tlaku v prídavnej nádrži je nastavený na 100 barov:
Ak ste nespárovali zariadenie Suunto Tank POD, v prepínacom okne tlaku v nádrži sa zobrazí No Tank Pod (žiadna nádrž POD). Ak je zariadenie Tank POD spárované, ale neprijímajú sa žiadne údaje, pole zobrazuje - -. Môže to byť spôsobené tým, že POD nie je v dosahu, nádrž je zatvorená alebo je vybitá batéria POD.
Kontrolky LED môžu rušiť signál tlaku v nádrži.
Z prepínacieho okienka na obrazovke hodiniek môžete počas ponoru sledovať váš skutočný tlak dýchacej zmesi. Priemernú spotrebu dýchacej zmesi z ponoru môžete vidieť aj v súhrne ponoru v zariadení a v aplikácii Suunto.
Údaje Gas consumption (Spotreba dýchacej zmesi) na obrazovke sa týkajú vašej spotreby dýchacej zmesi v reálnom čase počas ponoru v hĺbke, v ktorej sa nachádzate. Na výpočet vašej osobnej dychovej frekvencie používa Suunto Ocean dychový minútový objem (RMV – respiratory minute volume), čo je objem plynu, ktorý vaše pľúca vykonajú za minútu, meraný v L/min alebo v cu ft/min. Pre presnú spotrebu dýchacej zmesi musíte definovať správnu veľkosť nádrže na plyn v ponuke Edit gas (Úprava dýchacej zmesi). Pozrite si Úprava dýchacej zmesi. Predvolená veľkosť nádrže je vždy 12 l (80 kubických stôp (cu ft)).
Vzorec RMV (dychového minútového objemu), ktorý je použitý v Suunto Ocean na výpočet spotreby dýchacej zmesi počas ponoru je nasledujúci:
Výpočet je založený na skutočnej hĺbke a priemernom objeme použitej dýchacej zmesi (v atmosférickom tlaku), ktorý je vypočítaný v premenlivom 50 – 170 sekundovom okne.
Vdýchacej zmesi (litre) | Objem dýchacej zmesi pri atmosferickom tlaku |
RMV - dychový minútový objemlitre/minútu | Hĺbka kompenzovaná SAC |
T1 | Čas na začiatku okna |
T2 | Čas na konci okna |
Hĺbka (T) | Hĺbka |
VT1 | Vdýchacej zmesi (litre) na začiatku okna |
VT2 | Vdýchacej zmesi (litre) na konci okna |
Dpriemer | Priemerná hĺbka v časovom okne |
Na výpočet objemu dýchacej zmesi sa používa Suunto Ocean nasledujúci vzorec:
Svoju priemernú spotrebu dýchacej zmesi po ponore môžete vidieť v súhrne ponoru. Hodnota zobrazuje priemernú hodnotu spotreby dýchacej zmesi vypočítanú zo všetkých hodnôt spotreby dýchacej zmesi počas ponoru.
Keďže hodnoty spotreby v reálnom čase sú založené na údajoch zhromaždených v rámci časového okna, hodnota spotreby dýchacej zmesi sa nemusí uviesť okamžite na začiatku ponoru. Hodnoty môžu byť vyššie aj z dôvodu použitia nízkotlakovej hadice na kontrolu vztlaku v kompenzátore vztlaku BCD alebo expozičnom obleku na potápanie.
V záujme dosiahnutia presnejších hodnôt sa pri výpočtoch dýchacej zmesi zohľadňujú aj stlačiteľnosť dýchacej zmesi a zmeny teploty.
Hodnota Gas time (Čas dýchacej zmesi) v prepínacom okne označuje maximálny čas (v minútach), počas ktorého môžete zostať v aktuálnej hĺbke a vystúpiť na povrch (rýchlosťou výstupu 10 m/min) s koncovým tlakom 35 barov (508 psi). Čas závisí od hodnoty tlaku v nádrži, veľkosti nádrže a od vašej aktuálnej rýchlosti dýchania a od hĺbky.
Gas time sa počíta pomocou nasledujúceho vzorca:
Bezpečnostné zastávky a dekompresné zastávky nie sú zahrnuté vo výpočtoch Gas time.
