Suunto Vertical Manual do Utilizador
Alti & baro
O Suunto Vertical mede constantemente a pressão atmosférica absoluta através do sensor de pressão incorporado. Com base nesta medição e no seu valor de referência de altitude, calcula a altitude ou a pressão atmosférica ao nível do mar.
CUIDADO:
Mantenha a área em torno dos dois orifícios do sensor de pressão atmosférica, situados na posição das seis horas na parte lateral do seu dispositivo, sem sujidade e areia. Nunca insira nenhum objeto nos orifícios, pode danificar o sensor.
No mostrador do relógio, deslize para cima ou prima o botão inferior para aceder ao widget Alti & baro. O widget tem três vistas que podem ser acedidas deslizando para cima ou para baixo. A primeira vista apresenta a altitude atual.
Alti Baro01
Deslizar para cima para ver a pressão barométrica e o gráfico da tendência do barómetro.
Alti Baro02
Deslize para cima de novo para ver a temperatura.
Deslize para a direita ou prima o botão central para voltar.
Certifique-se de que definiu corretamente o seu valor de referência para a altitude (consulte Altímetro). A altitude da sua localização atual pode ser encontrada na maioria das cartas topográficas ou em serviços online, como o Google Maps.
As alterações nas condições climatéricas locais afetam as leituras da altitude. Se as condições climatéricas locais mudarem frequentemente, deve redefinir regularmente o valor de referência da altitude, de preferência antes de iniciar a sua próxima aventura.
Perfil alti-baro automático
Alterações climatéricas e de altitude provocam uma mudança na pressão atmosférica. Para lidar com isto, o Suunto Vertical alterna automaticamente entre alterações de interpretação da pressão atmosférica, como alterações de altitude ou condições climatéricas, com base no seu movimento.
Se o seu dispositivo sentir um movimento vertical, ele muda para a medição de altitude. Quando está a ver o gráfico de altitude, a sua atualização demora 10 segundos no máximo.
Se estiver a uma altitude constante (menos de 5 metros de movimento vertical durante 12 minutos), o seu dispositivo interpreta todas as alterações de pressão atmosférica como alterações climatéricas e ajusta o gráfico do barómetro em conformidade.
