Suunto Race S Manual do Utilizador
Navegar durante o exercício
Também pode navegar num percurso ou ir para um PDI enquanto está a gravar um exercício.
Para poder aceder às opções de navegação, o modo desportivo que está a utilizar tem de ter GPS ativado. Se a precisão do GPS do modo desportivo for OK ou Boa, quando selecionar um percurso ou um PDI, a precisão do GPS muda para Melhor.
Para navegar durante o exercício:
  1. Crie um percurso ou um PDI na aplicação Suunto e sincronize o seu relógio, caso ainda não o tenha feito.
  2. Selecione um modo desportivo que utilize GPS.
  3. Desloque para baixo e selecione Navegação.
  4. Deslize para cima/baixo ou utilize a coroa para selecionar uma opção navegação e prima a coroa.
  5. Selecione percurso ou PDI em que quer navegar e prima a coroa. Depois, prima o botão superior para iniciar a navegação.
  6. Vá para cima até à vista inicial e comece a gravação normalmente.
Durante o exercício, prima o coroa para aceder ao ecrã de navegação, onde pode ver o percurso ou o PDI que selecionou. Para obter mais informações sobre o ecrã de navegação, consulte Navegar para um PDI e Percursos.
Enquanto estiver neste ecrã, pode premir o botão inferior para abrir as opções de navegação. Nas opções de navegação pode, por exemplo, selecionar um outro percurso ou PDI, verificar as coordenadas da sua localização atual, assim como terminar a navegação, selecionando Rasto.
Voltar
Se utilizar o GPS quando gravar uma atividade, o Suunto Race S guarda automaticamente o ponto onde iniciou o seu exercício. Com o Voltar, o Suunto Race S pode guiá-lo diretamente de volta ao seu ponto de partida.
Para começar Voltar:
  1. Inicie um exercício com GPS.
  2. Prima a coroa até alcançar o ecrã de navegação.
  3. Prima o botão inferior para abrir o menu de atalhos.
  4. Aceda a Voltar e toque no ecrã ou prima o botão central para selecionar.
As indicações de navegação são apresentadas no ecrã de navegação.
Ecrã Voltar S9PP
Ponto certo
Em zonas urbanas o GPS tem dificuldade em segui-lo corretamente. Se selecionar um dos percursos predefinidos e seguir esse percurso, o GPS do dispositivo é utilizado unicamente para localizar o ponto onde se encontra no percurso predefinido e não para criar um caminho com base na corrida. O caminho gravado será idêntico ao percurso utilizado na corrida.
Ponto certo S9PP
Para utilizar a função Ponto certo durante o exercício:
  1. Crie um percurso na aplicação Suunto e sincronize o dispositivo, caso ainda não o tenha feito.
  3. Desloque o ecrã para baixo e selecione Navegação.
  4. Selecione Ponto certo e prima o botão central.
  5. Selecione o percurso que quer utilizar e prima o botão central.
Inicie o exercício como normalmente e siga o percurso selecionado.
