Suunto Ocean Manual do Utilizador
Mergulho com o Suunto Ocean
Paragens de segurança
Em todos os mergulhos a mais de 10 metros (33 pés) é sempre recomendada uma Parag. seg. de três (3) minutos. Quando é necessária uma paragem de segurança, o valor de teto mínimo (3 m) surge na janela de troca.
O tempo de uma paragem de segurança é calculado quando se encontra entre 2,4 e 6 m (7.9 e 20 pés).
Este valor é apresentado com as setas ascendentes e descendentes do lado esquerdo do valor da profundidade da paragem. O tempo da paragem de segurança é apresentado em minutos e segundos. O tempo da paragem de segurança preferido pode ser definido no menu Algoritmo em Opções de mergulho.
paragem de segurança obrigatória
Existem dois tipos de paragens de segurança: voluntárias e obrigatórias. A paragem de segurança é obrigatória se for excedida a velocidade de subida máxima durante o mergulho. Se a paragem for obrigatória, subir para uma profundidade mais baixa do que 2,4 m fará ativar as setas vermelhas no indicador da janela. Se a paragem não for obrigatória, apenas aparece a seta amarela.
paragem de segurança voluntáriaparagem de segurança obrigatória
Se a profundidade for maior do que 6 m (20 pés), o temporizador da paragem de segurança irá parar, sendo a contagem retomada assim que o mergulhador volte a estar dentro do intervalo da paragem de segurança. Assim que o temporizador ficar a zero, a paragem está concluída e o mergulhador pode subir para a superfície.
paragem de segurança concluída
NOTA:
Se ignorar a paragem de segurança, não haverá qualquer penalização. No entanto, a Suunto recomenda sempre que execute uma paragem de segurança em todos os mergulhos para minimizar o risco de DCI.
NOTA:
Se regular a definição de paragem de segurança para desativado, não são apresentadas indicações de paragem de segurança ao chegar à janela da paragem de segurança.
Mergulhos com descompressão
Quando exceder o limite sem descompressão num mergulho, o Suunto Ocean fornece as informações de descompressão necessárias para subida. A informação de subida é sempre apresentada por dois valores:
  • Tempo de descompressão (também referido como Tempo para superfície): tempo de subida ótimo em minutos até à superfície com determinados gases
  • Teto: profundidade que não deve ser ultrapassada na subida
descrição deco ui mergulho
ADVERTÊNCIA:
NUNCA SUBA ACIMA DO TETO! Não deve subir acima do teto durante a descompressão. Para evitar fazê-lo por acidente, deve manter-se um pouco abaixo do valor do teto.
Assim que o tempo No deco estiver em 0 min, a área do ecrã mudará para mostrar o tempo Deco; o valor do teto será exibido na janela de troca e o arco ficará laranja, indicando o mesmo tempo de descompressão. Um alarme é também ativado e pode ser confirmado ao premir qualquer botão.
mergulhos com descompressão tempo2 no deco
O tempo Deco refere-se ao tempo de subida recomendado em minutos até à superfície (TTS).
ADVERTÊNCIA:
O TEMPO DE SUBIDA REAL PODE SER MAIOR DO QUE O TEMPO MOSTRADO NO COMPUTADOR DE MERGULHO! O tempo de subida aumentará se: (1) permanecer em profundidade, (2) realizar uma subida mais lenta do que 10 m/min (33 pés/min), (3) realizar a paragem de descompressão a uma profundidade superior à do teto e/ou (4) se esquecer de mudar a mistura de gases utilizada. Estes fatores também podem aumentar a quantidade de gás de respiração necessária para chegar à superfície.
NOTA:
Mergulhar com gases múltiplos e remover uma indicação de mudança de gás, irá fornecerá valores incorretos de Tempo para superfície e paragens de descompressão mais longas do que o previsto.
O valor do teto indica a profundidade da primeira paragem de descompressão.
teto de descompressão
Pode definir a profundidade da última paragem entre 3,0 m e 6,0 m (a profundidade da pré-definição é 3,0 m) nas Algoritmo. Veja Profundidade da última paragem.
Num mergulho com descompressão, podem ocorrer diferentes tipos de paragens de descompressão:
  • Paragem de descompressão: Uma paragem obrigatória se mergulhar com um perfil de descompressão por Com patamares (veja Perfil deco). As paragens de descompressão ocorrem a intervalos fixos de 3 m (10 pés).
  • Parag. seg.: Se o tempo da paragem de segurança tiver sido definido, terá uma paragem de segurança extra após a última paragem de descompressão. A paragem de segurança nunca é obrigatória em mergulhos com descompressão.
Existe um intervalo de descompressão a 3 m (9,8 pés) entre o piso de descompressão e o teto de descompressão. Quanto mais perto do teto se mantiver, mais otimizado será o tempo de descompressão.
Durante a subida, ao se aproximar da profundidade do teto e entrar na área do intervalo de descompressão, surgem duas setas ao pé do valor da profundidade.
Se mergulhar com um perfil de descompressão por Com patamares, um temporizador irá iniciar uma contagem decrescente quando o mergulhador entrar no intervalo de descompressão; o teto será o mesmo durante um tempo específico, subindo depois 3 m (9.8 pés) de cada vez.
Dentro do intervalo de descompressão (perfil em Com patamares):
intervalo deco patamares
No modo de subida Contínuo, o teto vai diminuindo constantemente enquanto o mergulhador estiver próximo da profundidade do teto, fornecendo uma descompressão contínua com um tempo de subida ótimo.
Dentro do intervalo de descompressão (perfil em Contínuo):
intervalo deco mergulho com descompressão
Se subir acima da profundidade do teto, continua a existir uma margem de segurança, equivalente à profundidade do teto menos 0,6 metros (2 pés). Nesta zona de margem de segurança, o cálculo da descompressão continua, mas será recomendado que desça abaixo da profundidade do teto. Isto é indicado por uma seta amarela apontando para baixo ao lado do valor da profundidade.
Ao utilizar o perfil de descompressão por Com patamares, é mostrado o seguinte:
margem deco patamares
Ao utilizar o perfil de descompressão Contínuo, é mostrado o seguinte:
margem deco contínua
Se subir acima da área de margem de segurança, o cálculo da descompressão é interrompido até que regresse abaixo desse limite. Um alarme sonoro e uma seta vermelha apontando para baixo à frente do valor da profundidade do teto indicam uma descompressão não segura. Se ignorar o alarme e ficar acima da margem de segurança durante três minutos, a paragem será considerada como falhada e aparecerá uma notificação de violação do algoritmo.
mergulho com descompressão, descompressão não seguramergulho com descompressão, desvio do algoritmomergulho com descompressão, aviso de descompressão não segura
Suunto Oceannão bloqueia depois de confirmar o alerta acionado de desvio do algoritmo. Suunto Ocean continua a mostrar o plano de descompressão original, mesmo quando a paragem de descompressão é violada. Um aviso vermelho aparecerá e permanecerá na janela de mergulho até que as paragens de descompressão exigidas sejam eliminadas, ou após 48 horas.
A violação do algoritmo também pode ocorrer nas seguintes situações:
  • Fim da bateria
  • Falha de software
  • Exceder o limite máximo de profundidade do dispositivo (60 m).
Em todos os casos, o ícone de desvio do algoritmo aparecerá na janela de mergulho, mas o algoritmo funcionará normalmente. Se ocorrer um desvio do algoritmo durante o mergulho, irá ver também verá um cabeçalho no registo de mergulho e na aplicação Suunto.
ADVERTÊNCIA:
Realize apenas mergulho com descompressão se tiver recebido treino adequado para o fazer.
Tempo de superfície e tempo de inibição de voo
Após um mergulho, o Suunto Ocean apresenta no mostrador do relógio e nos widgets de estatísticas de mergulho o tempo de superfície desde o mergulho anterior e uma contagem decrescente do tempo de inibição de voo recomendado. Enquanto existir tempo de inibição de voo, verá um ícone de um avião vermelho e um arco vermelho no mostrador do relógio. O arco mostra o tempo estimado para acabar o tempo de inibição de voo.
O ecrã seguinte mostra que se passaram 5 horas e 5 minutos desde o último mergulho e que o tempo de inibição de voo termina às 2h30:
O ecrã seguinte mostra que o tempo de inibição de voo acabou.
O tempo de inibição de voo é o tempo de superfície mínimo depois de um mergulho e antes de fazer uma viagem de avião. É sempre de pelo menos 12 horas e igual ao tempo de dessaturação se este exceder as 12 horas. Para tempos de dessaturação inferiores a 75 minutos, o tempo de inibição de voo não é apresentado.
Se um desvio do algoritmo ocorrer durante o mergulho, o tempo de inibição de voo é sempre de 48 horas.
ADVERTÊNCIA:
EVITE VOAR SEMPRE QUE O COMPUTADOR ESTIVER EM CONTAGEM DECRESCENTE DO TEMPO DE INIBIÇÃO DE VOO. ANTES DE VOAR, ATIVE SEMPRE O COMPUTADOR PARA VER O TEMPO DE INIBIÇÃO DE VOO RESTANTE! Voar ou viajar a altitudes superiores durante o tempo de inibição de voo pode aumentar muito o risco de doença de descompressão. Reveja as recomendações da Divers Alert Network (DAN). Não há nenhuma regra de voo após o mergulho que garanta a ausência total de doença de descompressão!
Uso da bússola durante o mergulho
O Suunto Ocean tem uma bússola giroscópica que lhe permite orientar-se em relação ao norte magnético. Durante o mergulho, pode aceder à bússola ao pressionar o botão central (bússola vista no arco), ou, ao pressionar o botão inferior, pode ver a direção em graus com graus cardinais e intercardinais no botão de troca inferior.
estado normal da bússola
Pode ajustar a direção ao manter premido o botão central. Uma vez definido o rumo, é apresentada uma notificação e o ponteiro do rumo aparece no arco da bússola para indicar a direção definida. Quando o rumo é definido, o ponteiro do rumo é bloqueado no arco da bússola para indicar a direção definida. A ranhura laranja, localizada no lado oposto ao ponteiro, serve para indicar a direção recíproca (180 graus).
rumo definido da bússolaajuste da direção da bússola
A direção pode ser apagada a qualquer momento, mantendo premido o botão central novamente.
O valor da direção está disponível na janela de troca e pode ser usado independentemente do arco da bússola. Se os valores da direção visível na janela de troca e da direção definida estiverem alinhados, o valor da janela de troca fica amarelo ou laranja (direção recíproca).
bússola alinhada
NOTA:
A margem de mudança de cor da janela do interrutor é de +/-5° em comparação com o valor definido de forma que o estado seja visível.
A bússola calibra-se sozinha quando está a ser utilizada, mas se for necessária uma recalibração, aparece um aviso na janela de troca. Para calibrar a bússola, gire e incline o relógio de modo a desenhar o número-8.
Exemplo - Modo de gás único
O exemplo seguinte mostra um mergulho sem descompressão em modo Gás único, com Ar e um Suunto Tank POD.
  1. Ecrã pré-mergulho:
    ecrã pré-mergulho
    Inicie sempre o seu mergulho a partir do ecrã de pré-mergulho para garantir que terá sinal GPS, bateria e pressão da garrafa suficientes (se ligado ao Suunto Tank POD), que está a mergulhar com o gás correto e que sabe a MOD do gás ativo. Se a bateria do Suunto Tank POD estiver baixa, ou se tenha esquecido de trocar as garrafas e a pressão da garrafa estiver baixa, irá ver avisos no ecrã de pré-mergulho.
  2. Assim que descer a mais de 10 m, uma indicação de paragem de segurança aparecerá na janela de troca, indicando um teto de paragem de segurança de 3 m. O tempo No deco mostra > 99, o que significa que o tempo máximo que pode gastar a essa profundidade é superior a 99 min.
    paragem de segurança exemplo
    Uma vez continuando a descida, o tempo No deco irá mostrar um valor menor. O tempo No deco é sempre em minutos.
    ecrã de mergulho com garrafa
  3. Se o tempo No deco chegar a 5 min, um alarme de atenção amarelo será acionado. Ao subir e o valor No deco aumentar, o alarme será removido. Também pode silenciar o alarme premindo qualquer botão. Continuar mais fundo, apesar do alarme No deco, pode causar obrigação de descompressão. Não faça mergulho com descompressão se não tiver treino suficiente.
    tempo sem descompressão 5min
  4. Pode definir seus próprios alarmes de pressão da garrafa para o ajudar a monitorizar os limites críticos, como a pressão de retorno. Se definido, o Suunto Ocean alerta o mergulhador quando atingir 100 bar (1450 psi).
    pressão da garrafa 100
  5. Pode acompanhar a velocidade de subida a partir do indicador de velocidade de subida. Se ultrapassar o limite sugerido de 10 m/min, o indicador ficará vermelho e acionará um alarme sonoro e de vibração. Isto podem ser confirmado premindo qualquer botão.
    velocidade de subida máxima excedida
  6. Quando estiver entre 2,4 e 6 m (7,9 e 20 pés), um temporizador de paragem de segurança aparecerá e fará uma contagem decrescente até à paragem sugerida. Assim que a paragem for realizada, uma notificação Paragem concluída aparecerá.
    paragem de segurança amarelaparagem gases múltiplos concluída
Exemplo - Modo gases múltiplos
O exemplo a seguir mostra um mergulho com descompressão a 40 m em modo Gases múltiplos e com os gases seguintes: NX28 (gás principal), NX99 (gás de descompressão).
  1. Ecrã pré-mergulho – mostra o gás ativo (NX28), ppO2 definida e MOD.
    pré-mergulho multigases
  2. alarme NDL a 5 min.
    alarme NDL gases múltiplos
  3. NDL atinge 0 e é necessária descompressão. A consola passa a laranja indicando tempo de descompressão. A área NDL mostra o valor TTS, incluindo paragens de descompressão e paragem de segurança. O valor do teto é exibido na janela de troca.
    mergulho deco gases múltiplos
  4. O valor do teto é de 9 m, por isso pode subir até esta profundidade dentro dos limites da velocidade de subida. Uma vez chegado perto da profundidade do teto e entrando na área do intervalo de descompressão, duas setas aparecem ao lado do valor da profundidade e um temporizador aparece no campo Deco, indicando uma paragem de descompressão de 1 min. Assim que a contagem decrescente chegar a 0, o valor TTS é apresentado novamente e o valor do teto muda para uma profundidade 3 m mais baixa, para 6 m.
    gases múltiplos deco9mgases múltiplos deco6
  5. Mudança de gás a 6 m. O tempo de descompressão é sempre calculado com o pressuposto de que irá utilizar todos os gases existente na lista de gás. Tendo subido para os 6 m, será sugerida uma mudança de gás para NX99. Uma vez feita a troca, surge a informação do gás atual. Se decidir ignorar a mudança de gás, a informação da descompressão não será precisa.
    mudança gáslista de mudança gás
  6. Chegar à última paragem. Depois de apagar o tempo de descompressão, o emblema deco desaparece e a paragem transforma-se numa paragem de segurança. Neste exemplo, a paragem de segurança está definida para Ajustado, pelo que a contagem decrescente começa a 1'30 em virtude de um tempo mais longo aos 6 m.
    080501080502
  7. Se subir acima do intervalo de descompressão ou da paragem de segurança, uma seta e um aviso serão acionados e pedir-lhe-ão para voltar a descer para dentro do intervalo.
    seta multigás descendente
  8. Uma vez cumpridas todas as paragens, a informação Paragem concluída será mostrada na janela de troca e, então, será seguro subir para a superfície.
