Suunto Oceanpode ser utilizado em conjunto com o Suunto Tank POD para transmissão sem fios ao computador de mergulho do valor da pressão da garrafa e do consumo de gás. Suunto Ocean só é compatível com os transmissores Suunto Tank POD. O Suunto Tank POD transmite dados através de uma banda 123 kHz. A comunicação do Tank POD para o computador de mergulho é unidirecional, o que significa que o computador de mergulho não envia nada de volta para o Tank POD.
Funções ativadas quando o Suunto Ocean está emparelhado com o Suunto Tank POD:
Pressão da garrafa até 5 cilindros de gás
Consumo de gás real para o gás ativo (L/min ou cu ft/min)
Tempo de gás restante para o gás ativo
Alarmes configuráveis de pressão da garrafa
Registo da pressão inicial, final e utilizada
Registo da média do consumo de gás para cada gás com o Tank POD
Unidades em bar ou psi
Para instalar e ligar um Suunto Tank POD:
Instale o Tank POD como descrito no Guia rápido do Tank ou no Manual do Utilizador do Tank POD.
Para garantir a maior precisão nas leituras da pressão da garrafa, a Suunto recomenda que instale o Suunto Tank POD de forma que fique do mesmo lado em que usa o Suunto Ocean.
Volte ao menu principal e verá o número de série do Tank POD listado no menu do Tank POD.
Em alternativa, pode ligar o(s) Suunto Tank POD(s) a partir do Gases menu:
Certifique-se de que o Tank POD foi ativo e de que se encontra dentro do alcance. Selecione o número de série do seu Tank POD a partir da lista.
Se tiver ligado o mesmo Tank POD a vários gases, lembre-se de verificar antes do mergulho em como tem o gás correto ativo e se o Tank POD está ligado. Nas vistas principais de mergulho, só é apresentada a pressão de uma garrafa e que corresponde ao gás ativo.
Se houver vários mergulhadores a utilizarem Tank PODs, verifique sempre antes de mergulhar se o número do POD do gás selecionado corresponde ao número de série do seu POD.
Pode encontrar o número de série na base metálica e também na parte superior do Tank POD.
Repita o procedimento acima para Tank PODs adicionais e selecione gases diferentes para cada POD.
Para desligar e remover o Tank POD para um gás específico:
Selecione o gás para o qual quer remover o Tank POD no menu Gases.
Desselecione o Tank POD que quer remover (verifique o número de série).
O Tank POD é removido da lista de gás selecionada.
Também pode desligar o Tank POD a partir do menu Tank POD.
Só é possível desligar o seu Tank POD uma vez que esteja ativo e a transmitir.
Use sempre um medidor de pressão submersível analógico como um suporte redundante de informação da pressão de gás.
Para obter informações relacionadas com o Suunto Tank POD, consulte as instruções fornecidas com o produto.
Assim que o Suunto Ocean estiver ligado a um Suunto Tank POD, pode acompanhar a pressão da garrafa tanto na janela de troca como no arco na vista da pressão da garrafa. Veja Informação chave durante o mergulho sobre como a pressão da garrafa é apresentada no arco.
Os exemplos seguintes mostram diferentes pressões da garrafa:
A pressão da garrafa é de 125 bar:
A pressão da garrafa é de 50 bar:
Um alarme extra de pressão da garrafa é definido para 100 bar:
Se não tiver um Suunto Tank POD emparelhado, a janela de troca da pressão da garrafa irá mostrar a mensagem No Tank Pod (Sem Tank POD). Se um Tank POD for emparelhado, mas sem dados recebidos, o campo mostrará - -. Isto pode dever-se ao facto de o POD estar fora do alcance, da garrafa estar fechada, ou da bateria do POD estar baixa.
Luzes LED podem interferir com o sinal de pressão da garrafa.
Pode acompanhar a pressão de gás real durante o seu mergulho a partir da janela de troca no ecrã do relógio. Também pode ver a média do consumo de gás do mergulho no resumo do mergulho no dispositivo e na aplicação Suunto.
Os dados do Consumo de gás referem-se à taxa de consumo de gás em tempo real durante um mergulho à profundidade em que se encontra. Para calcular a sua frequência respiratória pessoal, o Suunto Ocean usa o volume respiratório por minuto (RMV), que é o volume de gás existente nos seus pulmões por minuto, medido em L/min ou cu ft/min. Para um consumo de gás preciso, deve definir corretamente a dimensão da garrafa para o gás no menu Editar gás. Veja Editar gás. A dimensão pré-definida da garrafa é sempre 12 L (80 pés cúbicos).
A fórmula de RMV usada pelo Suunto Ocean para calcular o consumo de gás durante o mergulho é a seguinte:
O cálculo é baseado na profundidade real e no volume de gás médio usado (em pressão atmosférica) calculado dentro de um intervalo variável de 50 – 170 segundos.
Vgás (litros) | Volume de gás à pressão atmosférica |
RMVlitros/minuto | SAC compensado por profundidade |
T1 | Hora no início do intervalo |
T2 | Hora no final do intervalo |
Profundidade (T) | Profundidade |
VT1 | Vgás (litros) no início do intervalo |
VT2 | Vgás (litros) no final do intervalo |
Dmédia | Profundidade média no intervalo de tempo |
Para calcular o volume de gás, o Suunto Ocean usa a fórmula seguinte:
Pode ver a média do consumo de gás após o mergulho no resumo do mergulho. O valor mostra o valor do consumo de gás médio, calculado a partir de todos os valores de consumo de gás durante o mergulho.
Uma vez que os valores de consumo em tempo real baseiam-se nos dados recolhidos num período de tempo, o valor de consumo de gás pode não ser preenchido imediatamente no início do mergulho. Os valores também podem ser superiores devido à mangueira de baixa pressão para controlar a flutuação no BCD ou no fato de exposição.
Os cálculos de gás também consideram a compressão do gás e as variações de temperatura para fornecerem valores mais exatos.
O valor do Temp gás na janela de troca indica o tempo máximo (em minutos) que o mergulhador pode ficar na profundidade atual, subindo para a superfície (a uma velocidade de subida de 10 m/min) com uma pressão final de 35 bar (508 psi). O tempo baseia-se no valor da pressão da garrafa, dimensão da garrafa, na frequência respiratória atual e na profundidade.
Temp gás é calculado através da seguinte fórmula:
As paragens de segurança e as paragens de descompressão não estão incluídas nos cálculos do Temp gás.
