Suunto Ocean Manual do Utilizador
Alarmes de mergulho
Suunto Oceantem avisos obrigatórios codificados por cores. Estes são apresentados de forma destacada no ecrã, acompanhados por um alarme sonoro e de vibração. Os avisos são sempre vermelhos e são eventos críticos que exigem uma ação imediata. Pode remover o áudio e a vibração, mas o aviso permanecerá vermelho até que a situação seja resolvida.
Com o Suunto Ocean, pode também pode configurar os seus próprios alarmes e definir o áudio, vibração e aspeto preferidos.
Alarmes de mergulho obrigatórios
A tabela seguinte mostra todos os avisos obrigatórios que pode ver durante um mergulho. Pode encontrar o motivo do alarme e a respetiva solução nessa tabela.
Se vários alarmes múltiplos ocorrerem simultaneamente, o erro com prioridade mais elevada será exibido. Confirme o primeiro alarme pressionando qualquer botão e o alarme seguinte aparecerá.
AlarmeExplicaçãoComo resolver um alarme?
alarme de velocidade de subidaA velocidade de subida excede a velocidade de segurança de 10 m (33 pés) por minuto em cinco segundos ou mais.Mantenha-se dentro dos indicadores verdes de velocidade de subida. Monitorize os sintomas de doença de descompressão. Use fatores extra conservadores em mergulhos futuros.
alarme de teto ultrapassadoO teto de descompressão foi ultrapassado em mais de 0,6 m (2 pés) num mergulho com descompressão.Desça para uma profundidade maior do que a do valor do teto apresentado.
alarme de ppo2A pressão parcial de oxigénio excede o nível máximo (>1,6).Suba imediatamente, ou troque para um gás com uma percentagem inferior de oxigénio.
configuração do alarme ppo2A pressão parcial de oxigénio excede o nível definido para o gás.Suba imediatamente, ou troque para um gás com uma percentagem inferior de oxigénio.
alarme cnsNível de toxicidade por oxigénio no sistema nervoso central (CNS) a 80% ou 100% do limite.Troque para um gás com uma ppO2 mais baixa, ou suba para uma menor profundidade (dentro do teto de descompressão).
alarme OTUAtingido 80% de 100 % do limite diário recomendado de OTU.Troque para um gás com uma ppO2 mais baixa, ou suba para uma menor profundidade (dentro do teto de descompressão).
alarme de pressão da garrafaA pressão da garrafa está abaixo de 50 bar (725 psi).Altere o gás para uma garrafa com maior pressão, ou suba para a profundidade de paragem de segurança e termine o mergulho.
alarme de profundidade máximaA profundidade excede a profundidade máxima (60 m) em que o seu relógio pode ser utilizado. Se mergulhar para além de 60 m, o computador de mergulho não mostrará um valor de profundidade preciso, nem as informações do algoritmo.Suba para uma profundidade mais baixa e siga o perfil de subida do computador. Monitorize os sintomas de doença de descompressão. Use fatores extra conservadores em mergulhos futuros.
alarme de paragem de segurança interrompidaFora do intervalo da paragem de segurança.Mantenha-se dentro do intervalo da paragem de segurança (3 m a 6 m).
alarme ndlO NDL é inferior a 5 minutos.Suba para menor profundidade para evitar paragens de descompressão obrigatórias.
alarme ooamO teto de descompressão foi violado por mais de 3 min e a parada de descompressão não foi cumprida.Desça até à profundidade do teto indicada na janela de troca.
alarme ndlO seu NDL atinge 0 min e as paragens de descompressão são obrigatórias.Cumpra as paragens de descompressão como exigidas e mantenha-se sempre mais fundo do que o valor do teto.
alarme de bateriaA bateria está baixa (<10%) ou crítica (<5%).Recarregue o dispositivo.
Alarmes de mergulho configuráveis pelo utilizador
Além dos alarmes obrigatórios, existem alarmes adicionais de pressão da garrafa, profundidade, tempo de mergulho e NDL, configuráveis pelo utilizador. Para cada alarme, pode personalizar o som de áudio para curto ou longo, ou pode desligar todos os sons. Além das opções de áudio, também pode optar por um alerta vibratório, ou pode ter apenas a vibração ligada, se preferir ter todos os tons em silêncio.
Além das opções de som e vibração, pode escolher entre duas opções diferentes de aspeto: Notificar (ciano) ou Atenção: (amarelo). Pode definir um máximo de cinco alarmes para cada alarme configurável e, assim que um alarme surge, pode neutralizá-lo ao pressionar qualquer botão.
editar alarmesáudio e vibraçãoaspeto notificar atenção
Pressão da garrafa
Pode definir o alarme de pressão da garrafa para qualquer valor entre 51-360 bar (725–5221 psi). Um alarme obrigatório de 50 bar (725 psi) está configurado e não pode ser modificado. Os alarmes de pressão da garrafa são úteis para o notificar quando atingir a pressão de retorno.
pressão da garrafa 50 baralarme de pressão da garrafa 100 bar
Profundidade
Pode definir um alarme de profundidade entre 3,0 m e 59,0 m. Os alarmes de profundidade são especialmente convenientes em mergulho livre como forma de o notificar sobre as diferentes fases do mergulho. Também pode definir um alarme de profundidade para o notificar quando atingir o limite pessoal de profundidade durante o mergulho.
alarme de profundidade 30 malarme de profundidade 15 m
Tempo de mergulho (Tempo mergu.)
Os alarmes de tempo de mergulho podem ser definidos em minutos e segundos até um máximo de 99 min.
alarme de tempo de mergulho
Tempo de mergulho (NDL)
Os alarmes do limite não descompressivo (NDL) podem ser definidos alertar para um dado NDL, ou para quando o tempo NDL for curto.
NOVO alarme NDL
Erros do sistema
Todos os computadores podem apresentar avarias. Este dispositivo pode deixar, subitamente, de fornecer informações precisas durante o mergulho. Tenha sempre um plano para lidar com avarias, ou utilize um dispositivo de reserva e mergulhe sempre acompanhado. Na eventualidade improvável de o computador de mergulho sofrer uma avaria durante o mergulho, siga os procedimentos de emergência indicados pela sua agência certificada de treino de mergulho, para realizar imediatamente uma subida em segurança. Contacte a assistência ao cliente da Suunto se sofrer um erro do sistema.
