Suunto D5 Manual do Utilizador
Bússola
Prima o botão do meio com toques curtos repetitivos para aceder à bússola. Primeiro, tem de calibrá-la. Consulte Calibrar a bússola.
As informações que aparecem no ecrã dependem do modo em que se encontra.
No modo Air/Nitrox, pode ver as seguintes informações na vista da bússola:
airnitrox compass
Na janela de mudança, pode ver o rumo em formato numérico.
No menu Geral » Bússola pode ativar ou desativar a direção, calibrar a bússola e definir a declinação.
Calibrar a bússola
Quando utilizar o Suunto D5 pela primeira vez, e depois de cada carregamento, tem de calibrar a bússola, sendo necessário fazê-lo para ativá-la. O Suunto D5 mostra o ícone de calibragem quando entra na vista de bússola.
Durante o processo de calibragem, a bússola ajusta-se automaticamente ao campo magnético circundante.
Devido às alterações no campo magnético circundante, recomenda-se a recalibragem da bússola antes de cada mergulho.
Para iniciar a calibragem manualmente:
  1. Tire o Suunto D5.
  2. Mantenha premido o botão do meio para aceder ao menu.
  3. Aceda a Geral » Bússola.
  4. Prima o botão do meio para aceder a Bússola.
  5. Desloque-se para cima ou para baixo para selecionar Calibrar.
  6. Inicie a calibragem do dispositivo tentando mover-se à volta dos eixos xyz do sistema de coordenadas (como se estivesse a desenhar um pequeno círculo), para que o campo magnético fique tão estável quanto possível durante a calibragem. Para o conseguir, tente manter o Suunto D5 no mesmo local e não o desloque fazendo grandes movimentos.
  7. Repita a rotação até terminar com sucesso a calibragem da bússola.
    Calibrate D5
  8. Ouve-se um som a indicar que a calibragem foi bem-sucedida e o ecrã volta ao menu Bússola.
NOTA:
Se a calibragem falhar sucessivamente, poderá estar numa zona com fortes fontes de magnetismo, tais como grandes objetos metálicos. Mude-se para outro local e tente calibrar a bússola novamente.
Definir a declinação
Deve sempre ajustar a declinação da sua bússola para a zona em que está a mergulhar, para obter leituras exatas da direção. Verifique a declinação local a partir de uma fonte fidedigna e defina o valor no Suunto D5.
Para definir a declinação:
  1. Mantenha o botão do meio pressionado para aceder ao menu.
  2. Vá para General (Geral) / Compass (Bússola).
  3. Prima o botão do meio para aceder aCompass (Bússola).
  4. Prima novamente o botão do meio para aceder aDeclination (Declinação).
  5. Percorra para cima/baixo para definir o ângulo da declinação: Começando em 0,0º percorra para cima em direção a Este ou para baixo em direção a Oeste. Para desligar a declinação, defina o ângulo da declinação para 0,0º.
  6. Prima o botão do meio para guardar as alterações e voltar ao menu Compass (Bússola).
  7. Para sair mantenha o botão do meio premido.
Bloquear o rumo
O rumo é o ângulo entre o norte e o seu destino. Ou seja, é a direção que pretende tomar. O seu rumo, por outro lado, é a direção efetiva da sua viagem.
Pode definir um bloqueio do rumo para o ajudar a orientar-se debaixo de água e certificar-se de que mantém a sua direção de viagem. Por exemplo, pode definir um bloqueio do rumo para se dirigir ao banco de coral antes de sair do barco.
Pode redefinir o bloqueio do rumo em qualquer momento, mas só pode eliminar o bloqueio do rumo definido quando estiver à superfície.
Para bloquear o rumo:
  1. Prima o botão do meio para mudar para a vista da bússola.
  2. Segure o Suunto D5 nivelado em frente de si, com a parte superior a apontar na direção do alvo desejado.
  3. Mantenha o botão inferior premido até aparecer a notificação Bearing locked (Rumo bloqueado).
    Bearing locked D5
Depois de ter bloqueado o rumo, pode ver barras amarelas que indicam o ângulo onde bloqueou o rumo:
Bearing Left
Quando o rumo está em 0°, não aparecem setas ao lado do valor, como se mostra acima. Quando o rumo está em 180°, aparecem duas setas amarelas ao lado do valor:
Bearing both arrows D5
Uma seta amarela indica a direção em que tem de se voltar:
Bearing Left
Para definir um novo bloqueio de rumo, basta repetir o procedimento acima indicado. Cada bloqueio de rumo é gravado no seu registo de mergulho com o registo da data e hora.
Para eliminar o bloqueio do rumo da sua vista da bússola, tem de voltar à superfície.
Para eliminar um bloqueio de rumo:
  1. Quando estiver em modo de superfície, mantenha o botão do meio premido para entrar no menu principal.
  2. Vá para General (Geral) com o botão superior ou inferior e prima o botão do meio.
  3. Prima o botão do meio para aceder a Compass (Bússola).
  4. Selecione Clear bearing (Limpar bússola) com o botão do meio.
  5. Para sair mantenha o botão do meio premido.
