Suunto Aqua Manual do Utilizador
Bateria e carregamento
O desempenho da bateria numa única carga depende da forma como usa os seus auscultadores e em que condições. As temperaturas baixas, por exemplo, reduzem a duração de uma carga. De forma geral, a capacidade das baterias recarregáveis diminui ao longo do tempo.
Os auscultadores carregam totalmente em uma hora e é possível ouvir até 10 horas de música com um carregamento.
Quando o nível da bateria é inferior a 5%, os auscultadores emitem um alarme de bateria fraca a cada 5 minutos e a luz LED pisca a vermelho.
Para verificar o estado da bateria dos seus auscultadores, ligue o produto à aplicação Suunto. Pode ver o estado da bateria na página dos auscultadores na aplicação.
Para carregar os auscultadores em movimento, a embalagem do produto contém um powerbank portátil, que oferece mais 20 horas de autonomia.
Antes de utilizar o powerbank, tem de o carregar com o cabo USB-C fornecido. Para verificar o estado da bateria do powerbank, prima o botão na parte inferior. As luzes começam a piscar na parte superior do dispositivo, representando cada luz 25% da capacidade da bateria.
Para carregar os seus Suunto Aqua com o powerbank, prima o botão na parte inferior do powerbank insira os auscultadores na ranhura de carregamento. Feche o powerbank premindo ligeiramente as partes traseira e frontal. Se os auscultadores estiverem ligados, desligar-se-ão automaticamente quando forem ligados ao powerbank. Enquanto os auscultadores estão a carregar, as luzes LED estão no powerbanck piscam. Quando a bateria está totalmente carregada, as luzes LED apagam-se.
NOTA:
Ao inserir os auscultadores no powerbank, certifique-se de que as portas de carregamento estão em contacto. O carregamento só começa quando as luzes LED no powerbank estão a piscar.
carregamento aqua
SUGESTÃO:
Pode utilizar o powerbank com o cabo USB fornecido para transferir ficheiros de áudio para os auscultadores. Consulte Música offline.
ADVERTÊNCIA:
Antes de carregar, certifique-se de que as portas de carga dos auscultadores e do powerbank estão livres de qualquer líquido residual. Líquido nas portas de carga danifica a eletrónica dos auscultadores e do powerbank.
