Suunto 7 Manual do Utilizador
Maximizar a duração da bateria diariamente
As características, aplicações e mostradores do dispositivo que utiliza e o modo como os utiliza, afetam a duração da sua bateria. Além disso, quanto mais interage com o seu dispositivo - verificar e percorrer as notificações, navegar nos mapas, e utilizar características que exigem ligação à Internet - mais bateria consome
Para maximizar a vida da bateria do seu dispositivo na utilização diária, tente as seguintes soluções:
Utilizar os mostradores da Suunto
suunto-watch-face-marine-ambient
Todos os mostradores concebidos pela Suunto são otimizados para poupar energia, exibindo as horas num modo de baixo consumo sem ser necessário ativar o ecrã e o seu dispositivo. Lembre-se de que há mostradores que podem não ser otimizados da mesma forma.
Se tiver instalado recentemente uma aplicação e notar que a sua bateria está a esgotar-se mais rapidamente do que o normal, tente desinstalar esse mostrador.
Mudar o mostrador do seu dispositivo
Eliminar um mostrador do dispositivo
Utilizar configurações predefinidas para o ecrã e os gestos
Por predefinição, o ecrã e os gestos de interação com o seu Suunto 7 estão definidos para utilizar uma quantidade mínima de energia diariamente. Para uma melhor experiência, utilize as configurações predefinidas com os mostradores da Suunto otimizados para a poupança de energia.
  • Mantenha o Inclinação da poupança de energia ligado
    Com o Inclinação da poupança de energia, pode rodar o seu pulso para consultar as horas sem ativar o dispositivo.
    Ajustar gestos
NOTA:
Opte por um mostrador otimizado para a poupança de tempo para utilizar o Inclinação da poupança de energia.
  • Mantenha o Inclinar para ativar desligado
    Se ligar o Inclinar para ativar, o ecrã é reativado, ativando o seu dispositivo sempre que rodar o pulso. Para uma maior autonomia da bateria, prima o botão para Ligar/Desligar ou toque no ecrã para o ativar. Ajustar as configurações do ecrã
  • Mantenha o Ecrã sempre ligado desligado
    O ecrã desativa-se quando não está a utilizar o seu dispositivo para poupar energia.
Utilizar o modo Poupança de bateria
suunto-watch-face-twm
Quando a bateria do seu dispositivo está fraca e está, por exemplo, em viagem, pode ativar o modo Poupança de bateria para poder utilizar o seu dispositivo durante mais tempo. Quando o modo de Poupança de bateria é ativado, o seu Suunto 7 funciona como um relógio tradicional - pode consultar as horas e a data, e uma estimativa do nível de bateria restante.
Se ativar o modo de Poupança de bateria quando o dispositivo está com a bateria cheia, pode utilizar o Suunto 7 como um relógio tradicional até durante 40 dias.
NOTA:
O modo de Poupança de bateria ativa-se automaticamente quando a bateria está extremamente fraca.
Ativar Poupança de bateria
  1. No mostrador do dispositivo, percorra para baixo a partir da margem superior do seu ecrã.
  2. Clique em Poupança de bateria.
quick-shade-battery-saver
Quando o modo de Poupança de bateria está ativo, consulte as horas premindo o botão para Ligar/Desligar.
Reiniciar o seu dispositivo para desativar o modo de Poupança de bateria
suunto-watch-face-twm-restart
  1. Mantenha o botão para Ligar/Desligar premido durante 12 segundos para reiniciar o seu dispositivo.
  2. Ao ligar o seu dispositivo a um carregador, o dispositivo reinicia automaticamente.
Desativar as notificações que não quer receber no seu dispositivo
Desativar as notificações menos importantes diminuirá a interação desnecessária com o seu dispositivo - pode manter-se concentrado e poupar a bateria do seu dispositivo.
Selecione as notificações que pretende receber no seu dispositivo
Remover aplicações
Se tiver instalado recentemente uma aplicação e notar que a sua bateria está a esgotar-se mais rapidamente do que o normal, tente desinstalar essa aplicação. Pode também remover aplicações que não utiliza para evitar quaisquer ligações de dados desnecessários ao seu telefone ou à Internet.
Remover aplicações
Ativar o modo Avião
quick-shade-airplane-mode
Quando o seu dispositivo está ligado, mesmo que o ecrã esteja desativado, ainda está à procura e a fazer a manutenção das ligações de dados. Quando não precisa de estar ligado a uma rede, pode poupar bateria do seu dispositivo se desligar a Internet do seu telefone através do modo Avião.
  1. No mostrador do dispositivo, deslize para baixo a partir da margem superior do seu ecrã.
  2. Clique em airplane-mode-icon para ativar o Modo de avião.
O que acontece quando tira o seu dispositivo
Após 30 minutos de inatividade, o seu dispositivo reconhecerá que não está no seu pulso e muda automaticamente para um modo de baixo consumo de bateria.
