Suunto Run koristi Bluetooth tehnologiju za slanje i primanje informacija s mobilnog uređaja kada uparite sat s aplikacijom Suunto. Ista tehnologija koristi se i prilikom uparivanja slušalica, kapsula i senzora.
Međutim, ako ne želite da vaš sat bude vidljiv za Bluetooth skenere, možete aktivirati ili deaktivirati postavku otkrivanja iz postavki pod Connectivity > Discovery.
Bluetooth se također može potpuno isključiti aktiviranjem načina rada u zrakoplovu, pogledajte Način rada u zrakoplovu.
Način rada u zrakoplovu aktivirajte kad je potrebno isključiti bežični prijenos. Način rada u zrakoplovu možete aktivirati ili deaktivirati pomoću postavki pod Connectivity ili na Control panel.
Da biste uparili neki uređaj sa svojim satom, najprije morate isključiti način rada u zrakoplovu, ako je uključen.
Uparite sat s Bluetooth slušalicama, Bluetooth pametnim kapsulama i senzorima kako biste uživali u glazbi i prikupili dodatne informacije prilikom snimanja vježbanja.
Suunto Run podržava sljedeće vrste senzora i senzora:
Ne možete upariti ništa ako je uključen način rada u zrakoplovu. Isključite način rada u zrakoplovu prije uparivanja. Pogledajte Način rada u zrakoplovu.
Uparivanje slušalica, pod ili senzora:
Pomaknite se prema dolje kako biste vidjeli cijeli popis i dodirnite vrstu uređaja koji želite upariti.
Slijedite upute na satu kako biste dovršili uparivanje (ako je potrebno, pogledajte slušalice, senzor ili priručnik za pod), pritisnite srednji gumb za pomicanje na sljedeći korak.
Ako pod ima potrebne postavke, od vas će se zatražiti unos vrijednosti tijekom postupka uparivanja.
Nakon uparivanja POD-a ili senzora vaš sat počet će tražiti senzor čim odaberete sportski način rada koji se koristi tom vrstom senzora.
Nakon uparivanja slušalica, one se automatski povezuju sa satom kada uključite slušalice (unutar dometa Bluetooth veze).
Slušalice moraju biti u načinu rada za uparivanje kako bi ih uparili sa satom.
Svaki se uređaj može iskopčati iz sata ili po potrebi ukloniti s popisa uparenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite ukloniti i dodirnite Disconnect kako biste prekinuli vezu Forget s uređajima ili uklonili uređaj s popisa.
Kada uparite POD za stopalo, vaš sat automatski kalibrira POD pomoću GPS-a. Preporučujemo upotrebu automatske kalibracije, ali možete je onemogućiti ako je potrebna iz postavki pod Connectivity > Pair devices > Foot POD.
