Suunto Vertical Brugervejledning
Ruter
Du kan bruge Suunto Vertical til at navigere efter ruter. Planlæg din rute i Suunto-appen, og overfør den til dit ur ved den næste synkronisering.
Sådan navigeres efter en rute:
  1. Stryg op eller tryk på den nederste knap på urskiven, og vælg Kort.
    Element i Kortmenuen
  2. Tryk på den nederste knap for at åbne navigationsindstillingerne.
  3. Rul til Ruter og tryk på den midterste knap for at åbne listen over ruter.
  4. Rul til den rute, du vil navigere efter, og tryk på den midterste knap.
    Routes list S9PP
  5. Vælg ruten ved at trykke på den øverste knap.
  6. Vælg Start træning, hvis du vil bruge ruten til træning, eller vælg Kun navigation, hvis du kun vil navigere på ruten.
    Routes Exercise S9PP
    BEMÆRK:
    Hvis du kun vil navigere på ruten, gemmes eller logges der ikke noget i Suunto-appen.
  7. Hvis du kun navigerer på ruten, skal du trykke på den nederste knap og vælge Afslut for at stoppe navigationen. Hvis du navigerer under træning, skal du trykke på den nederste knap og vælge Brødkrumme for at stoppe navigationen uden at afslutte træningen.
Hvis oflinekortene er slukket, vises kun ruterne. Hold den midterste knap nede for at aktivere/deaktivere zoom ind- og zoom ud-funktionerne. Justér zoomniveauet ved hjælp af de øverste og nederste knapper.
Route zoom S9PP
Mens du er i rutenavigationsdisplayet, skal du trykke på den nederste knap for at åbne en liste over genveje. Genvejene giver hurtig adgang til navigationshandlinger, f.eks. at gemme din aktuelle placering eller vælge en anden rute at navigere efter.
Alle sportstilstande med GPS har også mulighed for rutevalg. Se Navigation under træning.
Navigationsvejledning
Når du navigerer efter en rute, hjælper uret dig med at forblive på rette kurs ved at give dig yderligere notifikationer, mens du bevæger dig langs ruten.
Hvis du f.eks. bevæger dig mere end 100 meter væk fra ruten, giver uret dig en meddelelse om, at du ikke er på den rette rute, og fortæller dig også, når du er tilbage på ruten.
Navigationsfeltet viser afstanden til det næste rutepunkt (hvis der ikke er nogen rutepunkter på din rute, vises afstanden til rutens afslutning). Når du nærmer dig et rutepunkt eller et POI på ruten, får du en informativ popup, der viser afstanden til det næste rutepunkt eller POI.
datafelt næste rutepunkt
BEMÆRK:
Hvis du navigerer efter en rute, som krydser sig selv, som f.eks. et ottetal, og du foretager en forkert drejning i krydset, antager uret, at du med vilje tager en anden vej på ruten. Uret viser det næste rutepunkt på baggrund af den nye bevægelsesretning. Du skal derfor holde øje med den brødkrumme-stien for at sikre, at du bevæger dig i den rigtige retning, når du navigerer efter en kompliceret rute.
Trinvis navigation
Når du opretter ruter i Suunto-appen, kan du vælge at aktivere trinvise instruktioner. Når ruten overføres til dit ur og bruges til navigation, giver den dig trinvise instruktioner med en lydalarm og information om, hvilken vej du skal dreje.
