Suunto Race S Brugervejledning
Intervaltræning
Intervaltræning er en almindelig form for træning bestående af gentagne sæt med høj og lav intensitet. Med Suunto Race S kan du i uret definere din egen intervaltræning for hver sportstilstand.
Når du definerer dine intervaller, skal du indstille fire faktorer:
  • Intervaller: Til/fra-knap, der aktiverer intervaltræning. Når du slår knappen til, føjes et intervaltræningsdisplay til din sportstilstand.
  • Gentagelser: Antallet af intervaller + restitutionssæt, som du vil udføre.
  • Interval: Længden af dit højintensitetsinterval baseret på afstand eller varighed.
  • Restitution: Længden af din hvileperiode mellem intervaller baseret på afstand eller varighed.
Husk på, at hvis du bruger distance til at definere dine intervaller, skal du være i en sportstilstand, der måler distance. Målingen kan f.eks. være baseret på GPS eller en fod- eller cykel-POD.
BEMÆRK:
Hvis du bruger intervaller, kan du ikke aktivere navigation.
For at træne med intervaller:
  1. Før du starter en registrering af en træning, skal du stryge opad eller dreje kronen for at rulle ned til Intervaller og trykke på indstillingen eller på kronen.
  2. Slå Intervaller til, og justér indstillingerne beskrevet ovenfor.
  3. Rul tilbage til startsiden, og start din træning som normalt.
  4. Tryk på kronen, indtil du når intervaldisplayet, og tryk på den øverste knap, når du er klar til at starte din intervaltræning.
    Intervaltræning, start S9PP
  5. Hvis du vil stoppe intervaltræningen, inden du har gennemført alle dine gentagelser, skal du holde kronen trykket ind for at åbne indstillingerne for sportstilstand og slå Intervaller fra.
BEMÆRK:
Mens intervaldisplayet vises, fungerer knapperne som normalt. Hvis du f.eks. trykker på den øverste knap, standser registreringen af træningen, og ikke kun intervaltræningen.
Når du har stoppet registreringen af din træning, slås intervaltræningen automatisk fra for den pågældende sportstilstand. De øvrige indstillinger gemmes dog, så du nemt kan starte den samme træning, næste gang du bruger sportstilstand.
