Under General kan du indstille de generelle indstillinger, herunder:
For at gå ind i General under Menu:
Under Button tone kan du slå knaptonen til eller fra. Der udsendes en knaptone hver gang, der trykkes på en knap, som en bekræftelse på en handling.
Under tone guide kan du slå tonevejledninger til eller fra. Du hører tonevejledninger, når:
Sådan slås tonevejledninger til eller fra:
Under Backlight kan du skifte mellem to forskellige lysfunktioner: en vilkårlig knap og lysknappen.
Sådan indstiller du baggrundsbelysningen til normal brug eller brug om natten:
Når light button er valgt, kan du aktivere baggrundsbelysningen med . Baggrundsbelysningen slukkes automatisk efter 5 sekunder. Hvis du vil se baggrundsbelysningen, når du er i Menu, skal du aktivere den i en af tilstandene Time, Alti & Baro eller Compass, før du går ind i Menu. Baggrundsbelysningen aktiveres derefter, indtil du forlader Menu.
Når any button er valgt, aktiveres baggrundsbelysningen, hver gang du trykker på en knap.
Under Language kan du vælge sproget til brugergrænsefladen i din Suunto Essential (engelsk, tysk, fransk eller spansk).
Sådan vælger du et sprog:
Du kan aktivere og deaktivere knaplåsning ved at holde
Du kan ændre visninger og bruge baggrundsoplysning, når knaplåsning er aktiveret.
