Mit der Suunto Vertical kannst du Offline-Karten auf deine Uhr herunterladen und sie dort nutzen!
Karten sind für die ganze Welt verfügbar und sie sind kostenlos, werden aber nicht standardmäßig auf die Uhr heruntergeladen, wenn du sie zum ersten Mal verwendest. Mit der Suunto App kannst du bestimmte Bereiche herunterladen, an denen du interessiert bist.
Zum Herunterladen von Karten musst du zuerst deine Uhr mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden.
Prüfe dazu zuerst, ob der Schalter „Drahtlosnetzwerk“ auf der Uhr eingeschaltet ist (unter Einstellungen => Konnektivität“). Stelle sicher, dass der Flugmodus und der Energiesparmodus ausgeschaltet sind.
Verbinde deine Uhr mit dem USB-Ladegerät, denn sie muss während der Drahtlosübertragung und des Herunterladens der Karte an eine Stromversorgung angeschlossen sein und in der Reichweite eines Drahtlosnetzwerks liegen .
Deine Uhr muss mit der Suunto App gekoppelt sein und sowohl die Suunto App als auch deine Uhr werden auf die neueste Version aktualisiert. Dann kannst du deine Uhr mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden, indem du in der Suunto App auf das Uhrensymbol tippst, um das Register „Uhr“ zu öffnen. Gehe dann zu „Drahtlosnetzwerke“. Tippe unten auf „Netzwerk hinzufügen“ und wähle aus der Liste ein nahegelegenes Netzwerk aus, mit dem du dich verbinden kannst. Gib das Kennwort ein und tippe auf „Verbinden“. Deine Uhr wird mit dem Netzwerk verbunden und nun kannst du die Karten herunterladen.
Du kannst jetzt Karten auswählen und auf deine Uhr herunterladen. Das funktioniert über das Register „Uhr“ („Offline-Karten“) oder über das Register „Karte“ in der Suunto App. „Offline-Karten herunterladen“:
Suche im Abschnitt „In der Nähe“ oder in der allgemeinen Liste das Land, in dem dein ausgewählter Kartenbereich liegt, oder verwende die Suchleiste, um nach seinem Namen zu suchen. Wähle dann den Bereich aus, an dem du interessiert bist. Damit öffnet sich eine Detailseite für diesen Bereich: Tippe auf „Karte für Uhr herunterladen“ und der Download startet. Du kannst mehrere Bereiche zum Download auswählen. Damit wird eine Download-Warteschlange erstellt, die die Uhr abarbeitet.
Die Uhr muss während des Downloads an den Strom angeschlossen und mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden bleiben. Wenn alles glatt läuft, meldet die Uhr nach wenigen Minuten, dass der Download abgeschlossen ist. Wird die Drahtlosnetzwerkverbindung unterbrochen oder das Kabel wird getrennt, wird der Download angehalten und die Uhr zeigt eine entsprechende Nachricht an. Doch kein Grund zur Sorge: Der Fortschritt bleibt erhalten und der Download wird automatisch fortgesetzt, sobald das Ladekabel wieder angeschlossen und das Drahtlosnetzwerk wieder verbunden ist.
Du kannst mehrere Kartenbereiche auf die Uhr herunterladen. Die heruntergeladenen Karten findest du in deiner Suunto App-Bibliothek. Nun kannst du deine Karten auf der Suunto Uhr entweder als eigenständige Navigationsfunktion oder während der Aufzeichnung eines Workouts verwenden.
HINWEIS: Karten werden über eine direkte Verbindung der Uhr mit dem Drahtlosnetzwerk heruntergeladen und nicht über dein Smartphone. Daher gibt es einige Einschränkungen:
- Suunto Vertical unterstützt Drahtlosnetzwerke mit 2,4 Ghz. Daher werden vorhandene 5-GHz-Netzwerke möglicherweise nicht von der Uhr erkannt.
- Es ist nicht möglich, ein Drahtlosnetzwerk zu verwenden, für das eine zusätzliche Bestätigung über eine Webseite erforderlich ist (wie z. B. bei öffentlichen Netzwerke an Flughäfen oder in Hotels), da dieser Zusatzschritt auf einer Uhr nicht durchgeführt werden kann
HINWEIS: Wird der Download unterbrochen, ohne dass das Kabel getrennt oder die Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk unterbrochen wurde, wird er nicht automatisch fortgesetzt. Du kannst versuchen, den Download über die Suunto App abzubrechen und erneut zu starten.
