Software-Updates – Suunto Ocean
Genieße den Komfort der kabellosen Software-Updates über die Suunto App, mit denen deine Suunto Ocean immer die neueste und großartigste Software hat.
Versionshinweise
2.40.56
Gestaffeltes Update ab dem 16. September 2025.
Diese Update enthält neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Neue Tauchfunktionen:
- Option zum Zurücksetzen der Gewebesättigung nach dem Tauchen
Neue Outdoor- und Sportfunktionen:
- 22 neue Sportarten wurden hinzugefügt. Jetzt können mehr als 100 Sportarten mit der Uhr verfolgt werden: Tiefschneefahren, Biathlon, Calisthenics, Chores, Skilanglauf klassisch, Cyclocross, E-Biking, E-MTB, Feldhockey, Futsal, Handcycling, Meditation, Parkour, Pilates, Skilanglauf im Skating-Stil, Skateboarding, Skibergsteigen, Splitboarding, Bahnlauf, Vertical Running, Rollstuhlsport, Yoga
- Unterstützung für neue Zifferblatttypen
- Hinzufügen eines Passcodes, um sensible Daten zu schützen
SuuntoPlus Funktionen:
- Neue Zifferblätter
- Mehrere neue Sport-Apps zur Unterstützung der neuen Sportmodi
- Neue Partner
Verbesserungen und Fehlerbehebungen:
- Auslösen von Algorithmusabweichungsalarmen nur beim Tauchen
- Nach Beendigung des Tauchgangs aktive Alarme wurden behoben
- Zurücksetzen der Tankdruckalarme nur, wenn der Schwellenwert von 1 bar überschritten wird
- Zurücksetzen der Tankdruckalarme, wenn der Druck steigt Anzeige des nächsten Alarms im Umschaltfenster nach Quittierung
- Aktualisierung der Flugverbotszeit nach Dekompressionstauchgang auf Maximalwert
- Problem behoben, bei dem das Tank POD-Symbol weiterhin in der Gerätetauch-Vorbereitungsansicht angezeigt wurde, obwohl der Tank POD nicht mehr mit dem Gas verbunden war
- Aktualisieren-Taste zur Liste im Tank POD-Menü hinzugefügt, um Tank PODs in der Nähe zu finden
- Problem, dass die Helligkeitsoption beim Schnorcheln/Tauchen nicht eingeschaltet werden konnte, wurde behoben.
- Inkonsistente MOD-Werte behoben
- Kartenoptionen für Freitauchen, Schnorcheln und Mermaiding hinzugefügt
- Die Genauigkeit der Schwimmdistanz im Pool wurde weiter verbessert
- Kalibrierung des Laufbands nicht mehr durch Läufe im Freien beeinflusst
- Probleme bei der täglichen HR- und Schlafaufzeichnung wurden behoben
- Die Stabilität der WLAN-Verbindung wurde verbessert
- Zeit bis zum automatischen Start des Tauchgangs verkürzt
- Schrittzähler-Genauigkeit verbessert
- Zifferblatt-Einstellungen werden nicht zurückgesetzt, wenn das Zifferblatt im SuuntoPlus Store aktualisiert wird
- Fehler wurde behoben, der in bestimmten Fällen dazu führte, dass die Schlafaufzeichnung fehlschlug
- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen
- Die Download-Geschwindigkeit von Karten wurde verbessert
- Verbesserte Logik der Turn-by-Turn-Benachrichtigungen
- Karten-Display während Pause sichtbar
2.38.42
Das Update wird ab dem 16. Dezember 2024 bereitgestellt.
- Neue Tauchansicht mit Kompassbogen
- Möglichkeit, die Peilung auf dem Kompassbogen und im Schaltfeld während des Tauchgangs zu sperren und anzuzeigen
- Bereitstellung eines Planungswerkzeugs zur Planung von Tauchgängen ohne Dekompression
- Bereitstellung vordefinierter Konservativismus-Stufen für den Bühlmann-Tauchalgorithmus
- Neue Option zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Alarms für die Nullzeit
- Neue Option zum Hinzufügen einer Oberflächeninfo für Freitauchaktivitäten
- Zifferblätter werden jetzt in den SuuntoPlus Store übernommen
- Nach dem Update hat die Uhr nur noch ein Zifferblatt und neue Zifferblätter können über den SuuntoPlus Store in der Suunto App zu deiner Uhr hinzugefügt werden
- Aufstiegsanleitungs-Funktion während der Navigation für Routen mit Höhendaten
- Möglichkeit, Komplikationen für das Zifferblatt auszuwählen
- Drei neue Zifferblätter
- Kumulative Datenfelder als Komplikationen auf dem Zifferblatt
- Bildschirmsperre im Uhrmodus
- Datenfeld auf dem Navigationsdisplay
- Automatische und anpassbare Neuzentrierung der Karte
- Sportmodus-spezifische Anzeigeeinstellungen
- Zurückblättern um einen Display im Sportmodus durch langes Drücken der mittleren Taste
- Neue Benutzeroberfläche für Pause und Training mit der Möglichkeit, Displays zu durchsuchen
- Schlafqualität im Schlafbericht
- Unterstützung der vietnamesischen Sprache
- Möglichkeit, Komplikationen auf dem Zifferblatt zu bearbeiten und auszuwählen
- Zweite konfigurierbare Verknüpfung
- Kartenzooming jetzt für bis zu 20 km möglich
- Fehlerbehebung bei Fällen, in denen die Schlafaufzeichnung und OHR nicht mehr funktionierten
- Fehlerbehebung bei einem Fall, bei dem die Pool-Schwimmdistanz im Logbuch falsch war
- Fehlerbehebung bei einem Fall, bei dem der Batterieverbrauch nach der Navigation hoch blieb
- Bereich zum Starten des Trainings wurde optimiert und schneller gemacht
- Verbesserte Funktion zur VO2Max-Bestimmung
- Verschiedene kosmetische Verbesserungen an Menüs und Zifferblättern
- Einige Korrekturen an der Sprachübersetzung
- Verbesserte Emoji-Unterstützung mit Farben und mehr Zeichen
- Verbesserter Schrittzähler zur Vermeidung von Fehldetektion durch allgemeine Handbewegungen
- Verbesserte Bildschirmhelligkeit im Dauerbetrieb
- Schnelleres Durchsuchen der UI
- Neue GNSS- und OHR-Software
- Fehler behoben, der dazu führte, dass die mobile Synchronisierung fehlschlug
- Fehlende Freitauchdaten im Freitauch-Widget
- Unerwartete Abstürze der Uhr
- GPS-Verbesserungen für die Distanzmessung beim Schnorcheln
- Falsche Start- und Endzeit bei Start mit Autostart
- Sensorenliste fehlt im Freitauchmenü
- Korrekte Anpassung der Oberflächenzeit im Falle einer Synchronisation der Uhr
- Verbesserungen bei der Kompasskalibrierung
- Behebung für fehlende Tauchrouten
- Korrekturen bei Synchronisationsereignissen mit der Suunto App
- Entfernung des Stopps, wenn der letzte Stopp verpasst wird
- Korrekturen bei fehlenden Dekostufenwerten
- Fehlende Nullzeitalarme in der Suunto App
- Flugverbot wurde fälschlicherweise nach Änderung der Uhr angezeigt
- Gasverbrauch zeigt falsche Werte
2.36.18
Das Update wird ab dem 5. September 2024 bereitgestellt.
Neue Funktionen:
- Angabe der Kompassrichtung beim Gerätetauchen
- Neue Ansicht für den Freitauchmodus zur Auflistung aller Tauchgänge, Tiefe, Tauchzeit und Oberflächenzeiten
- Der automatische Start für das Gerätetauchen beginnt immer mit dem neuesten Gerätetauchmodus
- Neue Optionen zur Anpassung des Sicherheitsstopps und der Berechnung der TTS bei Dekompressionstauchgängen
- Durchschnittswert des Gasverbrauchs in der Tauchgangsübersicht, der aus den Echtzeitwerten während des Tauchgangs berechnet wird
- Fehler bei der Einstellung der Helligkeit während des Freitauchens behoben
- UI-Verbesserung in der Gasliste
- Fehler, der nach einem Firmware-Update eine leere Tauchliste in der Trainingszusammenfassung im Schnorchelmodus verursachte, behoben
- Verbesserte Berechnungen für Schwimmbecken-, Freiwasser- und Schnorcheldistanzen
- Fehler bei der Anzeige der falschen Oberflächenzeit im Tauchhistorie-Widget behoben
- Problem, dass das Symbol für den HF-Gurt nicht angezeigt wurde, wenn OHR im Display vor dem Tauchgang deaktiviert war, behoben
- Fehler im Zusammenhang mit der Anzeige der Empfehlung zum Gaswechsel beim Abstieg behoben
- Aktualisierung des Oberflächendrucks auch ohne ausgeübte Wassersportarten, um zu verhindern, dass die Tauchmodi automatisch gestartet werden, wenn der Oberflächendruck fällt
- Fehler, der die Bestätigung von Alarmen beim Apnoetauchen verhinderte, behoben
- Alarm bei niedrigem Batteriestand für Apnoetauchen, Mermaiding und Schnorcheln hinzugefügt
- Bogenverhalten bei Dekompression und Sicherheitsstopps wurde geändert
- Bereich für die Oberflächenzeitdauer wurde auf Tage erweitert
- Verhalten des Tauchalarms verbessert, um Situationen mit mehreren gleichzeitigen Tauchalarmen besser bewältigen zu können
- Zusätzliche Zeit entfernt, die zum Sicherheitsstopp hinzugefügt wurde, wenn während des Tauchens ein schneller Aufstieg erfolgte
