Suunto EON Core Bedienungsanleitung 4.0
Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen
Die Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen des Suunto EON Core sind farblich gekennzeichnet. Sie werden im Display markant angezeigt und von einem akustischen Alarm begleitet (wenn Ton eingeschaltet ist). Alarmsignale sind immer rot. Warnungen können rot oder gelb sein. Benachrichtigungen sind immer gelb.
Wenn ein Alarm, eine Warnung oder eine Benachrichtigung ausgelöst wird, wird eine Nachricht als Pop-up angezeigt. Pop-up-Meldungen können durch Drücken einer beliebigen Taste bestätigt werden. Informationen, die Aufmerksamkeit erfordern, werden so lange auf dem Display oder als scrollbares Element im unteren Feld angezeigt, bis sich die Situation normalisiert hat.
Alarme zeigen kritische Ereignisse an, auf die sofort reagiert werden muss. Wenn sich eine Alarmsituation wieder normalisiert hat, wird der Alarm automatisch gestoppt.
AlarmErklärung
AscSpeedAlertDie Aufstiegsgeschwindigkeit überschreitet die sichere Geschwindigkeit von 10 m (33 ft) pro Minute für mindestens 5 Sekunden lang.
deco ceiling broken ProminentBei einem Dekompressionstauchgang wurde die Dekostufe um mehr als 0,6 m (2 ft) überschritten. Tauche sofort wieder unter die Dekostufe ab und steige dann normal weiter auf.
alarm pO2high CoreDer Sauerstoffpartialdruck liegt über dem sicheren Niveau (>1,6). Steige sofort auf oder wechsle zu einem Gas mit niedrigerem Sauerstoffanteil.
alarm pO2low new CoreDer Sauerstoffpartialdruck liegt unter dem sicheren Niveau (>0,18). Steige sofort ab oder wechsle zu einem Gas mit höherem Sauerstoffanteil.
Warnungen weisen dich auf Ereignisse hin, die deine Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen können, wenn du keine Maßnahmen ergreift. Drücke eine beliebige Taste, um die Warnung zu bestätigen.
WarnungErklärung
CNS 100%Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems (Central Nervous System, CNS) bei 100 % des Grenzwerts.
OTU 300Empfohlener Tagesgrenzwert für OTU erreicht
TiefeTiefe geht unter deine Tiefenalarmgrenze
Tauchz.Tauchzeit überschreitet deine Tauchzeit-Alarmgrenze.
Diluent pO₂ hochSauerstoffpartialdruck des Diluents über dem sicheren Wert (>1,6); keine unmittelbare Gefahr, sofern kein Diluent verwendet wird, z.B. Diluentspülung
Diluent pO₂ niedrigSauerstoffpartialdruck des Diluents unter dem sicheren Wert (>0,18); keine unmittelbare Gefahr, sofern kein Diluent verwendet wird, z.B. Diluentspülung
GaszeitGaszeit überschreitet deine Gaszeit-Alarmgrenze oder der Flaschendruck liegt unter 35 bar (~510 psi), was bedeutet, dass die Gaszeit bei Null liegt.
Sicherheitsstopp überschrittenSicherheitsstopp um mehr als 0,6 m (2 ft) überschritten.
Flaschendruck
50bar-alarm eon core
Der Flaschendruck liegt unter deiner Alarmgrenze für den Flaschendruck. Bei 50 bar wird ein integrierter Alarm ausgelöst, der nicht geändert werden kann. Zusätzlich kann ein Alarmsignal für den Flaschendruck konfiguriert werden, der auf jeden beliebigen Wert eingestellt werden kann. Dein Tauchcomputer zeigt dann bei Erreichen dieses Werts und einem Druck von 50 bar einen Alarm an. Die Flaschendruckdaten werden automatisch im Display angezeigt, gelb ab dem von dir eingestellten Wert und rot ab 50 bar.
Benachrichtigungen weisen auf Ereignisse hin, die vorbeugende Maßnahmen erfordern Drücke eine beliebige Taste, um die Benachrichtigung zu bestätigen.
BenachrichtigungErklärung
CNS 80%Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems (Central Nervous System, CNS) bei 80 % des Grenzwerts.
OTU 250Ungefähr 80 % des empfohlenen Tagesgrenzwerts für OTU erreicht
GaswechselFür ein optimales Dekompressionsprofil kann bei einem Multigas-Tauchgang beim Aufsteigen sicher auf das nächste verfügbare Gas gewechselt werden.
Batt. niedrigUngefähr drei Stunden verbleibende Tauchzeit.
Aufladen erforderlichUngefähr zwei Stunden verbleibende Batterielaufzeit; erneutes Aufladen vor dem nächsten Tauchgang erforderlich.
Sollwert gewechseltSollwert automatisch auf Rebreather-Tauchen gewechselt. Siehe Sollwerte
Inhaltsverzeichnis
