Suunto Aqua User Guide
Batterie und Laden
Die Batterieleistung hängt davon ab, wie und unter welchen Bedingungen du deine Kopfhörer verwendest. Bei niedrigen Temperaturen ist beispielsweise die Nutzungsdauer pro Ladung kürzer. Im Allgemeinen nimmt die Kapazität von wiederaufladbaren Batterien mit der Zeit ab.
Die Kopfhörer sind innerhalb einer Stunde vollständig aufgeladen und du kannst bis zu 10 Stunden Musik hören, ohne sie erneut aufladen zu müssen.
Wenn der Batteriestand niedriger als 5 % ist, ertönt alle 5 Minuten ein entsprechender Alarmton und die rote LED-Leuchte blinkt.
Wenn du den Batterieladezustand deiner Kopfhörer prüfen möchtest, verbinde das Produkt mit der Suunto App. In der App kannst du den Batterieladezustand auf der Kopfhörer-Seite sehen.
Damit du die Kopfhörer laden kannst, enthält das Produktpaket eine tragbare Powerbank, die dir zusätzliche 20 Stunden Batterielaufzeit ermöglicht.
Bevor du die Powerbank nutzen kannst, musst du sie mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufladen. Um den Batterieladezustand der Powerbank zu prüfen, drücke die Taste unten. Die Leuchten auf der Vorderseite des Geräts blinken, jede einzelne steht für 25 % Ladekapazität der Batterie.
Um deine Suunto Aqua mit der Powerbank aufzuladen, drücke die Taste an der Unterseite der Powerbank und stecke die Kopfhörer in den Ladeschacht. Schließe die Powerbank, indem du die Vorder- und Rückseite leicht zusammendrückst. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, schalten sie sich automatisch aus, wenn sie mit der Powerbank verbunden sind. Während die Kopfhörer aufgeladen werden, blinken die LED-Leuchten an der Powerbank. Wenn die Batterie vollgeladen ist, schaltet sich die LED-Leuchte aus.
HINWEIS:
Wenn du die Kopfhörer mit der Powerbank verbindest, stelle sicher, dass die Ladeanschlüsse Kontakt haben. Der Ladevorgang beginnt erst, wenn die Leuchten auf der Powerbank blinken.
Aufladen aqua
TIPP:
Du kannst die Powerbank mit dem mitgelieferten USB-Kabel verwenden, um Audiodateien auf die Kopfhörer zu übertragen. Weitere Informationen findest du unter Offline-Musik.
WARNUNG:
Stelle vor dem Aufladen sicher, dass die Ladeanschlüsse der Kopfhörer und der Powerbank frei von Restflüssigkeiten sind. Flüssigkeit auf den Ladeanschlüssen beschädigt den Stromkreislauf der Kopfhörer und der Powerbank.
Inhaltsverzeichnis
