Navigation le long d'un itinéraire
Ajout d'un itinéraire
Vous pouvez créer un itinéraire dans Movescount ou importer de votre ordinateur vers Movescount un itinéraire créé à l'aide d'une autre montre. Vous pouvez également enregistrer un itinéraire à l'aide de votre Suunto Ambit2, puis le télécharger vers Movescount, voir Enregistrement de parcours.
Pour ajouter un itinéraire :
- Rendez-vous sur www.movescount.com et suivez les instructions d'importation ou de création d'itinéraire.
- Activez Suuntolink et branchez votre Suunto Ambit2 à votre ordinateur à l'aide du câble USB Suunto. L'itinéraire est transféré automatiquement vers la montre.
Assurez-vous que l'itinéraire que vous souhaitez transférer vers votre Suunto Ambit2 a été sélectionné dans Movescount.
Vous pouvez naviguer sur un itinéraire que vous avez téléchargé sur votre Suunto Ambit2 depuis Movescount, voir Ajout d'un itinéraire.
Vous pouvez également parcourir cet itinéraire sous la forme d'un mode sportif, voir Navigation pendant l'exercice.
Pour naviguer le long d'un itinéraire :
- Appuyez sur le bouton pour accéder au menu principal.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Itinéraires à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton . La montre affiche le nombre d'itinéraires enregistrés, puis une liste de tous vos itinéraires.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à l'itinéraire souhaité à l'aide du bouton ou . Sélectionnez l'option à l'aide du bouton .
- La montre affiche tous les points de passage de l'itinéraire sélectionné. Faites défiler l'affichage jusqu'au point de passage que vous souhaitez utiliser comme point de départ à l'aide du bouton ou . Acceptez à l'aide du bouton .
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner Naviguer.
- Si vous avez sélectionné un point de passage en milieu d'itinéraire, Suunto Ambit2 vous invite à sélectionner la direction de la navigation. Appuyez sur le bouton pour sélectionner En avant ou sur le bouton pour sélectionner En arrière. Si vous avez sélectionné le premier point de passage comme point de départ, votre Suunto Ambit2 navigue le long de l'itinéraire vers l'avant (du premier au dernier point de passage). Si vous avez sélectionné le dernier point de passage comme point de départ, votre Suunto Ambit2 navigue le long de l'itinéraire vers l'arrière (du dernier au premier point de passage).
- Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner. Pour en savoir plus, voir Étalonnage de la boussole. Une fois la boussole activée, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé(es) après l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer vers le premier point de passage de l'itinéraire. La montre vous indique lorsque vous arrivez au point de passage et commence automatiquement à naviguer vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
- Avant d'atteindre le dernier point de passage de l'itinéraire, la montre vous indique que vous êtes arrivé à votre destination.
Pour ignorer un point de passage d'un itinéraire :
- Pendant que vous naviguez le long d'un itinéraire, maintenez le bouton enfoncé afin d'accéder au menu des options.
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner Navigation.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Ignorer point de passage à l'aide du bouton , puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton . La montre ignore le point de passage et navigue directement vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
Pendant la navigation
Pendant la navigation, appuyez sur le bouton pour faire défiler les vues suivantes :
- la vue complète affichant l'intégralité de l'itinéraire ;
- la vue agrandie de l'itinéraire. Par défaut, la vue agrandie est à une échelle de 200 m/0,125 mi ou plus si vous êtes loin de l'itinéraire. Vous pouvez modifier l'orientation de la carte dans les paramètres de la montre dans le menu Général / Carte.
- la vue de la navigation par points de passage.
Vue complète
La vue complète affiche les informations suivantes :
- (1) une flèche indiquant votre position et pointant dans la direction de votre cap ;
- (2) le point de passage suivant de l'itinéraire ;
- (3) le premier et le dernier point de passage de l'itinéraire ;
- (4) le point d'intérêt le plus proche est représenté sous la forme d'une icône ;
- (5) l'échelle d'affichage de la vue complète.
Dans la vue complète, le nord est toujours situé en haut.
Vue de la navigation par points de passage
La vue de la navigation par points de passage affiche les informations suivantes :
- (1) une flèche indiquant la direction du prochain point de passage ;
- (2) votre distance jusqu'au prochain point de passage ;
- (3) le prochain point de passage vers lequel vous vous dirigez.
Suppression d'un itinéraire
Vous pouvez supprimer et désactiver des itinéraires dans Movescount.
Pour supprimer un itinéraire :
- Rendez-vous sur www.movescount.com et suivez les instructions de suppression ou de désactivation d'un itinéraire.
- Activez Suuntolink et branchez votre Suunto Ambit2 à votre ordinateur à l'aide du câble USB Suunto. L'itinéraire est supprimé automatiquement de la montre pendant la synchronisation des paramètres.
